【讨论】GB(国标)是垃圾?精华?还是鸡肋?
  • 贝壳里的海
    2010/01/05
前处理综合讨论
  • 今天看了个贴子受了启发,特发此帖探讨一下国标。相信做分析工作的大多数人都或多或少用过一些国标吧?那国标用起来究竟怎么样呢?大家来讨论一下。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴讨论
  • 小H
    第1楼2010/01/05
    国标经常有错误的地方,漏洞很多。有的根本就不切合实际。都有需要改进的地方。
  • 贝壳里的海
    第2楼2010/01/05
    首先,我来说说我的感受。在做兽药残留或者添加剂,色素分析时,我不是很认可国标,方法麻烦,不易重复(现),而且检测限等参数完全没有给出的那么好,漏洞也较多,举两个例子:
    1.做磺胺兽药残留的某个国标方法,材料里给出的是准备结合水的某物质(具体忘了),方法里用的是不含结合水的,当时如果没去计算进行确认的话,直接就做错了;
    2.用LC-MSMS分析450种农药残留的2008国标方法(GB/T 20769-2008 ),我根本就重复不出来(材料,用具,操作都没问题),做三种基质的确证实验,每种做五组平行,出来的数据有点乱马七糟,平行不好,回收不行。我最后做了分析,实验对比,发现实验中用的氨基SPE柱是导致数据很差的罪魁。我后续做了一些试验,去掉了氨基SPE柱,结果很不错。还需要指出的是,国标给出的400多种农药的检测限,居然水平都一致,我们这边领导说,估计是根据信噪比算出来的。哈哈!当时为了准备实验材料,我们购买方法中要求的1000mg规格的氨基SPE柱,国内居然没有现货,将近一个月才弄到货。由此看出,采用此方法的似乎不多啊。
  • 快乐
    第3楼2010/01/05
    很多国标,特别楼主所提的兽残,基本是从国外翻译过来的,问题肯定很多了。
  • liu999999
    第4楼2010/01/05
    许多国标都是垃圾,真不知道当时是如何通过审核的?
  • dickwang2008
    第5楼2010/01/05
    辩证的看吧,标准这东西随着时间的流逝,肯定有过时的东西存在,所以这个只能作为一个参考,不能全部相信。
  • 魅力星光
    第6楼2010/01/05
    你看到的是不是正版呢?
    kinddy(kinddy1289) 发表:国标经常有错误的地方,漏洞很多。有的根本就不切合实际。都有需要改进的地方。
  • tutm
    第7楼2010/01/05
    国标有强制性执行的,也有参照执行的。一般强制性的写得较规范。
  • 魅力星光
    第8楼2010/01/05
    强制执行的都是验证过比较好的
    tutm(tutm) 发表:国标有强制性执行的,也有参照执行的。一般强制性的写得较规范。
  • hujiangtao
    第9楼2010/01/06
    国标不可尽信呀
  • 老多_小多
    第10楼2010/01/06
    我同意这个观点,好的国家标准也有的
    dickwang2008(dickwang2008) 发表:辩证的看吧,标准这东西随着时间的流逝,肯定有过时的东西存在,所以这个只能作为一个参考,不能全部相信。
