【求助】我是液相新手,最近做天麻头痛片含量时,标准品和样品在出成分峰时,总是在相应位置上出负峰。以乙腈-水(1:100)为流动相;检测波长为221nm;反相柱
  • 2007tianle
    2010/01/06
分析化学
  • 我是液相新手,最近做天麻头痛片含量时,标准品和样品在出成分峰时,总是在相应位置上出负峰。以乙腈-水(1:100)为流动相;检测波长为221nm;反相柱
    问各位前辈是怎么回事?
  • isomer
    第1楼2010/01/06
    其他位置呢?
    ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
  • 柏坡
    第2楼2010/01/06
    那个相应位置?能传个图就好了,一般溶剂峰的倒峰出的都比较靠前。
  • 2007tianle
    第3楼2010/01/07
    样品在25分钟左右出峰,而在此时出的不是正峰,是负的。
  • 有水有渝
    第4楼2010/01/07
    负峰强度与样品浓度成正比吗?如果是的话,可能你的电极极性设置反了。如果是负峰与主成分峰(正峰)重合的话, 那调整一点流动相改变它们的分离度就行。
