原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/01/06
可以用原子荧光做一下试试?没用石墨炉做过。不知是否也和砷汞那样,需要配氢化物发生器呀?
ldgfive
第2楼2010/01/06
最好用原子荧光测试,效果比较好
夜市
第3楼2010/01/07
石墨炉测硒砷等难度是比较大的,特别是基体复杂的样品。我曾经试过石墨炉测自来水中的砷,算基体简单的样品了,也只能勉强测定
liminjt
第4楼2010/01/07
原子荧光新机器买回来说是se做不出来,只好又让我用石墨做了
第5楼2010/01/07
Se最好用AFS做。我用石墨炉做过硒,结果满意,也参加过能力验证能过关,只不过灵敏度不高。
popo
第6楼2010/01/07
Se的确灵敏度不高。你可以用基体改进剂处理看看。比如加点Ni什么的
child119
第7楼2010/01/08
荧光做se还是蛮好做的啊 石墨炉就没有用过了 楼主有理荧光可以自己去试试嘛
故乡的一片云
第8楼2010/01/08
各个仪器都有自己的优势,最好还是用原子荧光好点
shenhanlin
第9楼2010/01/08
石墨炉测定硒时把氘灯要加上就好了。
chemistryren
第10楼2010/01/09
地表水不可能有这么高的浓度。楼主还是摸索下条件吧。
