原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/06/08
首先样品空白需要控制好,其次有些样品本来就没有铅,出现负值为何不正常呢
ningmeng
第2楼2012/06/08
楼主 茶叶不会出现负值吧 如果你茶叶都出现负值的话真是空白污染太严重我也随时做茶叶滴 铅也不低哟你可以每批样带质控看看啊
夕阳
第3楼2012/06/09
出现负值说明你的样品比你的标准空白还“干净”。
lixinning
第4楼2012/06/11
有时出现负值是很正常的,我做的基本是负值,检测不到的
逆天
第5楼2012/06/11
空白做高了。。。你的空白跟样品的处理是一样的吗,微波消解的话,空白有没有赶酸?
第6楼2012/06/18
请LZ反馈,问题解决了吗?
zeioger
第7楼2012/06/27
占座等结果
lmj2008
第8楼2012/06/29
第9楼2012/06/29
还没有解决
用心飞
第11楼2012/07/25
如果你用微波消解的话,样品量会受到限制,这时需要你保证器皿的绝对洁净前提下,然后用氢化物发生的方法,做原子吸收测定。
