原子吸收光谱(AAS)
悠旸 2012/10/05
对于Cd、Pb这类低温元素加基改效果好于降低灰化温度不加基改的做法,对于高温元素如Cr等不用加基改。
尘
第1楼2012/10/04
你可以拿自来水不加基改先上机试试,峰型可以的就不用加了呗还有不要纠结国标PS:一般不加基改可以做的,还有国内试剂应该没啥问题的,大家都这么用的
ldgfive
第2楼2012/10/04
当待测物含量大量背景物质,产生分子吸收,影响到测定结果时,就需要加入基体改进剂,并通过提高灰化温度,来去除背景物质
ningmeng
第3楼2012/10/04
石墨炉测定我基本全部加基改 只是有些元素不一样加的基改不一样
秋月芙蓉
第4楼2012/10/04
我们也是全加的,样品基质各异,一次搞掂了
zmxorhhxa
第5楼2012/10/04
现在的麻烦是不加基改,峰型背影都好。但加基改背景就上来了。。。 甚至部分项目出现干扰峰。。。比如铅,购入的国药光谱纯磷酸二氢铵,及晶纯的光谱纯硝酸镁,这两者单独加都没有问题~~ 但是混合后加入,就会出现干扰峰,双峰拖尾非常严重另外,做硒时,不加基改也是峰型背影都好。但样品加标回收低,加基改背景就高得不得了。。。。 回收率却通过~~~晕晕呼。。。。
qlmkk
第6楼2012/10/04
加了比没加要好
qqgghh
第7楼2012/10/04
我没加过,做的挺好的
qq250083771
第8楼2012/10/04
测试过程中有空白 扣除空白可以吗
valorb
第9楼2012/10/04
这个没弄过,不太懂
悠旸
第10楼2012/10/05
一般测试Pb,Cd这类低温元素加基改的效果好于不加基改降低灰化温度的做法,对于高温元素如Cr等不用加基改。
