实验室认可/资质认定
^_^爱随缘^_^
第1楼2010/01/07
这个东西在仪器设备校准/鉴定证书上面有的,,我们就是按照那个来的 比如电子天平仪器名称:电子天平规格型号:AUX320仪器编号:******069测量范围:0~~320g扩展不确定度/最大允许差/准确度等级:
快乐
第2楼2010/01/07
分两类,经过检定的,在其证书上就有。没有经过检定的,你写精度就可以了
ImFarmer
第3楼2010/01/07
支持楼上的,就是按照校准/检定证书上的填写,如果证书上没有或者没有证书可以按照设备的出厂证书/使用说明书上(部分设备有)的准确度等级来填写
rainflying666
第5楼2010/01/07
好像我们实验室的不确定度都是要自己做实验室在根据求不确定度的方法算出来的
吉普丽儿
第6楼2010/01/07
最省事的方法,根据证书或仪器说明书填
sql217
第7楼2010/01/07
各仪器的使用说明书上“技术指标”部分就有此内容,看一下。
liu999999
第8楼2010/01/08
我实验室就是如此填写的
cat115115
第9楼2010/01/08
可以都填外检或外校证书上的不确定度。
unkle
第10楼2010/01/09
你说的应该是实验方法的不确定度的计算,考虑实验中各种类型的不确定因素,根据相关公式计算出来的。
