智慧的弟弟
第7楼2010/01/09
1.现在基本已经没人用填充柱,全部用毛细柱替代。
2.如果要加一个检测器,就加ECD,环境检测中就FID和ECD用的最多,如果只做常规项目FID就足够。
3.毛细柱做空气中的有机物都做的很好,我看你得找找自己的原因。
4.二硫化碳分析纯的肯定不行,国产没有色谱纯就买进口的。
5.其他的不太清楚
woa
第9楼2010/01/11
1、楼上的说得很好,现在基本都用毛细柱,毛细柱无非就分三种非极性、中性、极性柱子,用起来简单方便,分离效果也要比填充柱好。如果样品分离不好的,适当地选择柱长长一点的柱子,柱子一般有30m、50m、60m的,楼主可以参考一下。
2、国标只是给一个标准参考而已,其实很多都不适用,最多样品采集和前处理是按照国标,如果到了仪器分析这一块,好多实验室都得有自己的仪器分析条件了,因为仪器型号、产家不同,仪器分析条件肯定是不同的,这个也不能完全按国标的条件要不做实验时是有很大的问题的,甚至会做不出结果来。楼主也要探索一下自己的仪器分析条件。所以没有必要停留在与国标有出入这一条思路上。
3、其实国内的二硫化碳纯度是相当的不好,用前一定要纯化和蒸馏,经蒸馏后的二硫化碳一般不会有干扰物质了。
4、至于进样时间,就要看你仪器的分离效果了,如果分离的快时间就短点,如果慢时间就长点,国标上基本只是给人一种参考,大多时误导,
5、有一点很重要,就是采样时和样品前处理一定要按照国标上来做,专家就不会有疑问了,
