气相色谱(GC)
wzxcfgh
第1楼2010/01/07
应该是有漏气,仔细检查下,主要是氢气发生器内部管路
mozuan
第2楼2010/01/07
检查一下发生器里面接压力表的管,尤其是接口位置有没有漏气;检查不到漏气有可能是表的问题
千江有水
第3楼2010/01/07
将氢气发生器出口堵死排除下内部漏气原因。如果没有漏气可能是控制元件问题吧
liulu0228
第4楼2010/01/07
是不是放气阀没有拧紧啊,看一下是否应加水了
雪在烧
第5楼2010/01/07
仪器还能正常点火吗?先排除表显示问题
yj1986
第6楼2010/01/07
能点火,我又有了一个新问题,就是氢气发生器的输出压力和输出流量是应该相反的?今天做完实验之后我把氢气发生器的输出流量降到0之后打开了放气阀,但是放完气之后,压力降下来了,输出流量升到了100!我也不太明白为什么这样,昨天这东西就别扭,显示表压力一直往下降,今天没降,很顺利的做完了结果到最后放气的时候有这样了。。。哪位大哥大姐能告诉我正确的操作顺序是怎样的呀?谢谢啦!
symmacros
第7楼2010/01/07
漏气的可能性大,应仔细检查各个接口。先把出口堵住,排除发生器内部还是外面管路漏气。漏气时,压力不能达到要求,且流量显示(远)比实际使用的量大。
第8楼2010/01/07
可是我今天做的时候就没事儿呀,就是到结束关机的时候把输出流量跳到0之后打开放气阀,输出流量又升上去了。但是实验过程中还是挺好的,没有出现问题。因为是第一次独立使用气相,还处于懵懂阶段,我总觉得是不是自己在操作上的问题,因为上次来的那个工程师修完之后用的挺正常的。真的是漏气吗?我不太会检测那个氢气发生器就一个放气阀一个开关,还一个放水管两个表,怎么查呀?
beta
第9楼2010/01/13
漏气啦,看看水箱是否冒泡,如冒泡说明电解正常,管路存在漏气点
第10楼2010/01/14
就是放气的时候冒泡是吗?放完气之后氢气发生器里面咕噜咕噜的响,电解的灯也亮了。管路漏气怎么查呢?就外面有一个接气象的管子,难道要把机器拆了?
