哇咔咔
第1楼2010/01/07
应该是柱子里面有残留.可以用异丙醇和二氯甲烷清洗下柱子.反用的话.多久不一定.要看具体物质和使用情况.我们反用后有根柱子最长用了半年左右的时间
毛毛虫
第2楼2010/01/07
你柱子是否是亲水性的,是不是平时水相比例比较大,柱子有可能填料塌陷,如果这样,需要重新填料重生才能使用!
lanbing08
第3楼2010/01/07
反过来用时迫不得已,用多久就看事实了...
tyys98
第4楼2010/01/07
要看具体情况,就是说你提供的信息太简单,很多原因都可能产生这样的结果。柱子反过来用原则上效果相似,稍有一点点的差别,用多久要看你的原因了,如果柱子已经塌陷的话,反过来用很快就不灵了。
柏坡
第5楼2010/01/07
按说明进行再生处理吧,如果柱子反用了再回复起来就困难了,反接是不得已的办法。
