雾非雾
第6楼2010/01/07
请参考以下内容。
粉末比重计MH-200D
一、粉末比重计MH-200D测试粉末,是以比重瓶的方式测量,其公式如下:
1、取5-10g的样品,如样品容易受潮请使用烘箱或水份计烘干,然后秤重得 Wa 。
2、将比重瓶注满液体Wb与样品Wa 一起秤重得Wb+Wa
3、将Wb比重瓶中的液体倒一半,将样本放入比重瓶,然后注满液体秤重得Wc
4、操作程序依MH-200D即可
二、使用的配备:不同粉末有不同的作法
1.烘箱或水份计:在测粉末样品需将粉末先烘干。(视客户需求而定)
2.比重瓶:任何可把多余液体排出的比重瓶皆可
3.恒温水槽:控制液体温度。(视客户需求而定)
4.真空机:需抽真空将气泡抽除。(视客户需求而定)
5.粉末比重计MH-200D:计算比重 Wa/ (Wa+Wb)-Wc
三、注意细节:
1.比重瓶倒入液体会有溢出,请先比重瓶擦干后在秤重
2.比重瓶注入液体请选择会让粉体迅速下沉且不发生反应的液体
dong3626
第7楼2010/01/08
这是只是对不溶于水的固体粉末来说的
我们的产品是溶于水的
就是没有专门测定粉末的设备,所以不知道该怎么检测
看有些是振实密度,但肯定和实际密度不一样的,因为你粉末压实的程度是不一样的。。
