第8楼2005/12/26
凯氏方法测土壤中的总氮含量
肥沃的土壤含有2~3%的有机质,主要腐败质是由4~6%氮降解得到的。也有一些氨氮被分离测量,然后从总氮中减去后才是有机质的氮含量。
检测流程:
1、 样品:大约5g风干的土壤,样品粉碎通过2mm滤网,在105℃烘干后精确称量,然后放在消化管内(约有3~12mg有机氮)
2、 消化用的催化剂:
加在每一个放有试样的消化管内:
7g 硫酸钾K2SO4
5mg硒粉(Se)
10ml浓硫酸H2SO4(98%)
10ml双氧水H2O2 35%(130 voll)
2~3片沸石
3、 消化:420℃下加热30分钟
4、 冷却:是消化管冷却到50~60℃
5、 蒸馏:放消化管在蒸馏装置的位置上进行蒸馏
6、 滴定:用标准酸滴定蒸馏得到的收集液,得到消耗ml数
7、 计算得到氮含量
