实验室认可/资质认定
第2楼2005/09/08
已通过计量认证,想申请实验室认可,两者的评审准则不一样,不知可否用一套质量手册,或应以哪一套系统为主?
第3楼2005/09/08
这当然不行了,准则都不同的,侧重点也不一样的!以后可以一起申请认证,当然以实验室为准了(这都是针对国家认可),并且如果你是校准实验室的话,要求还不一样的!
第4楼2005/09/09
当然不一样了。而且一定要分清"认证"与"认可".绝对不一样。
第5楼2005/09/12
在同一个实验室,不应该同时运行两套质量体系,应该是一套质量体系,同时满足两套评审吧
第6楼2005/09/16
是的,但计量认证仅仅是依据法律法规的,《计量法》、《质量法》和《标准化法》,而实验室认可不仅仅包括这些法律法规,具体就是17025的要求!通过计量认证的质量手册不一定能满足实验室认可的要求,而通过实验室认可的质量手册通过计量认证肯定没问题的,关键还有,你通过实验室认可之前需要通过计量认证啊!
第7楼2005/09/19
实际没什么区别,原计量认证和实验室认可均采用导则25,后认可改为17025,计量认证没有及时更新,计量认证实际上是翻译的错误,后来写在计量法上了,无法修改,计量认证就是实验室认可,不过计量认证有法可依,是官方的,强制性的,而CNAL认可是自愿的,现在可申请二合一认证,质量手册一套即可。现在申请书都是一套。 有的人把ISO9000认证的认证与计量认证的认证混淆了,实际上ISO9000才是真正的认证。计量认证不过是叫法不同的认可罢了。听说标准委要将计量法中的计量认证去掉,认监委对此非常担心。
第8楼2005/09/19
您查一下CNAL网站,下载申请书就知道了。申请二合一实际上就一拨人来评审,不知你原来的手册符合17025不,如符合就不用改了。现在是新版17025(2005版)11.1日起实行。
第9楼2005/09/19
实验室认可也可以不参加计量认证的,我们实验室就是这情况了
第10楼2005/09/19
10月1日前认可的还是使用15481-1999版本的,以后就使用ISO17025:2005的,差别不算太大的!
第11楼2006/02/27
用实验室认可的材料去做计量认证,会方便一些;加上三法的要求就可以了。
