实验室认可/资质认定
消咳喘
第1楼2010/01/07
要根据实际情况,如果技术内容没有变化应该可以不用验证了。
吉普丽儿
第2楼2010/01/07
标准发生变化应该重新验证
恶狼
第3楼2010/01/07
没有技术上的变化就不需要?那么该如何来做呢
xiaoxiao
第4楼2010/01/07
标准变化了就要重新认证
第5楼2010/01/07
一般该如何验证啊,比方上技术上的有变化是不是按照变化的条件做一次与前面的数据对照就可以了。
ImFarmer
第6楼2010/01/08
支持,就算是标准重新确认内容没有变化也要重新认证,这种情况只需要确认标准更新即可
cat115115
第8楼2010/01/11
不需要重新验证,但是要重新确认,也就是要有一个说明,讲清楚这次标准修改了哪些内容,对检测方法没有更改,然后就需要重新认证。
rainflying666
第9楼2010/01/12
标准更新,需要重新做方法验证!
lhc2007
第10楼2010/01/14
需要确认的。
十年自然
第11楼2010/01/14
重新认证和重新验证可是两个概念啊!我更同意CAT的观念,在没有技术性修改的时候“不需要重新验证,但是要重新确认,也就是要有一个说明,讲清楚这次标准修改了哪些内容,对检测方法没有更改,然后就需要重新认证。”
