【求助】关于仪器检测/校准证书的管理
  • honestapple
    2009/12/03
实验室认可/资质认定
  • 大家好,新人报道。关于实验室管理中的检测/校准证书的管理有些疑问。本实验室的质量负责人让我将实验室内的仪器和设备的校准证书复印下发,但是17025上规定检测/校准证书属于技术记录,检索受控,而且有的实验室是不允许技术记录复印下发的。但是,本实验室的管理体系文件中对此没有规定。请大家说说自己实验室是如何管理这些检测/校准证书的。
  • jyb5241
    第1楼2009/12/04
    好像不需要复印下发吧,我们也就是把它们验收后给保存起来了而已。
  • ImFarmer
    第2楼2009/12/04
    可以复印下发(因为有时候实验需要用到校准结果),但是要加盖受控章,作好记录,更换证书时过期证书要收回。
  • 该帖子已被版主-cat115115加2积分,加2经验;加分理由:鼓励专家
  • ImFarmer
    第3楼2009/12/04
    一般情况下,和设备档案一一对应存档就可以,当有实验人员需要时按照规定给予临时性借出
  • rxlwhite
    第4楼2009/12/04
    复印下发和受控不矛盾。
  • cat115115
    第5楼2009/12/04
    专家说得很对!
    ImFarmer(kv2000) 发表:可以复印下发(因为有时候实验需要用到校准结果),但是要加盖受控章,作好记录,更换证书时过期证书要收回。
  • ImFarmer
    第6楼2009/12/05
    谢谢,共同努力
    cat115115(cat115115) 发表:专家说得很对!
  • jielina
    第7楼2009/12/14
    应该可以复印的。
  • ^_^爱随缘^_^
    第8楼2009/12/14
    其实这个地方没必要复印下发,,这里建议涉及一个表格《仪器设备校准因子表》(其实叫什么无所谓,主要是里面填写校准因子的),每次校准之后都及时更新这个表格,将此表格受控下发,注意及时更新,更换就可以了。
    在这里提点建议,仪器设备校准产生的修正因子,建议用小纸条贴在需要校正因子的地方,比如数显鼓风干燥箱,假设校正温度A度,可以贴在数字显示的地方,在设定温度的时候需要在标准要求的设定温度的地方,加上数值,就能符合要求,滴定管等也是贴在上面比较方便。
    对于仪器设备校准,我们经常忽略的一个地方,这次监督评审员给我们开的不符合,这个顺便拿出来大家分享一下:
    就是仪器设备校准完毕后,有没有对校准结果进行评价,,理由是:如果按照校准的角度考虑这台仪器可能是合格的,但是按照你检测方法、标准的要求,则这台仪器不一定合格;就是说同一台仪器,他可能满足校准的要求,但是不一定能满足你检测的要求。
    举个例子吧,阿贝折光仪,,按照校准的要求 在±0.0005是符合要求的,但是按照GB/T 20883-2007对仪器的准确度要求是±0.0001,如果校准结果出的是,仪器±0.0003 ,那么按照校准的方面来说,这台仪器是合格的,但是我们实验室不能用这个来检测,因为他不符合标准检测方法的要求。
  • ^_^爱随缘^_^
    第9楼2009/12/14
    这个建议希望斑竹能够置顶,,引起更多人注意,或者说希望大家能够回去思考一下,,毕竟这对于检测方面也是一个很大的提高,,谢谢
  • huangliang523
    第10楼2012/04/24
    wly99502557
    这位兄弟说得很好,还想得到你对仪器校准证书管理的具体做法,比如你们的“仪器设备校准因子表”是如何构成的,还有其他什么样的管理,请教中,可以加QQ吗?2271118242
