第1楼2005/09/08
应该这个问题以前有过讨论,可是具体找来都是比较简单。
我知道的能谱校正是通过Co标样对峰位进行校正,每家的能谱软件不同,操作程序也不同,不过差不多,Oxford就有一个full calibration的程序,按照上面的指示操作即可,一般就用Co标样或者Cu标样。
然后如果要定量准确,从你的问题看,也有可能是能谱的分辨率下降导致的,需要用测分辨率的标样进行测试一下,如果没有问题,那么就可以换和你钢样品的组成接近的已知标样进行测试,校正之后再看,应该就可以校正了吧?
因为没有完整的做过,只是听说而已,大家踊跃发言:)
第2楼2005/09/08
我的EDX组件是CDU Leap的,具体型号数字明天看一下。我做峰位校正是用带Al和Cu的标样来校正。至于成分含量的校正就不会了,查了说明书也没找到。
你说是分辨率下降?这个还真不知道
