气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2010/01/08
不知用液液萃取+SPE(固相萃取)净化的办法做前处理,您的领导能不能接受。
jingjie
第2楼2010/01/09
能不能再说的详细一点,如果是采用这种方法的话,是不是还需要购入其它的设备,大约费用是?
第3楼2010/01/09
看您的设备,再加个超声波清洗器,均质仪、SPE固相萃取装置就行。只是固相SPE小柱一个几十元到一百元不等,所以加上溶剂等费用,一个样品平均几百元的成本吧。
harveyw00
第4楼2010/01/12
买个微波消解,半小时搞定前处理,ok
hfgylwx
第5楼2010/01/13
跟我们的萃取方法差不多的嘛
第6楼2010/01/16
这周也有咨询过应用工程师,她说:“用微波消解的方法可以节省时间和溶剂,就是微波消解仪器比较贵前期投入较大。”请问贵司用的微波消解是哪种型号的,国产的还是进口的,费用是?
