气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/07/16
只是基线高,不想在240度保持3小时,可以分3个循环来老化,每次在高温度段恒温1小时。老化前,要检查柱子出口端有没载气流出。新柱子老化,出口端不要接在MS端。
cdcflyc
第2楼2013/07/16
没多大关系,极性柱柱流失高比较正常,不影响分析就行了。如果想后半段基线低一点,多烤一段时间会好一点。
安平
第3楼2013/07/16
极性色谱柱连接MS,本底信号会高些。 分析灵敏度会低些。
symmacros
第4楼2013/07/16
不知道楼主总共老化了多长时间?基线确实比较高。
凯子蒸包子
第5楼2013/07/18
INNOWAX不太适合接质谱
第6楼2013/07/18
可以的,我们一直用。
菜鸟123
第7楼2013/08/20
前后老化了4次,每次在高温段240度保持1小时,可是效果还是不好。主要做挥发性香气,对分析结果影响很大吧?
第8楼2013/08/20
这个柱子我用到250度也可以,做挥发性香气应该无问题,没什么影响。你不放心,230度用绝对更无问题。
