tyys98
第4楼2010/01/09
你的表述不够清晰,说明是新手,我来试着解答以下。
你的问题是个关于液相色谱分析方法方面的问题,核心目标应该是使目标组分产生足够的分离然后可以实现可接受的定量分析。为此,流动相配制比例会明显影响个组分的保留时间,进而影响分离效果,这种影响包括两个方面:1)流动相的极性(以反相色谱为例)可以影响保留时间,有机溶剂比例升高组分的保留时间会非线性的减少,据此可以安排一个适宜的配比,使目标成分的容量因子k落在1-10之间(等度洗脱);2)流动相成分的组成,它可以改变不同被关注成分色谱峰的相对位置,从而保证主要成分相互之间都能有足够的间隔,确保定量分析结果的可靠性。
