太白金星
第4楼2010/01/10
5.3.3.3 试验应该按照GB 18352.2-2001附录E的规定进行:
5.3.3.3.1 对于可外接充电的混合动力电动车辆:在I型试验试验状态B规定的相同状态下(5.3.1.3)进行。
5.3.3.3.2 对于不可外接充电的混合动力电动车辆:在I型试验规定的相同状态下进行。
5.3.4 V型试验(污染控制装置耐A.性试验)
5.3.4.1 车辆应按照GB 18352.2-2001中附录F的规定进行试验。
5.3.4.2 可外接充电的混合动力电动车辆:
在里程积累期间,允许储能装置一天进行两次充电。
有行驶模式手动选择功能的可外接充电的混合动力电动车辆,里程累积应该在打开点火开关后自动设定的模式(正常模式)下进行。
如果为了连续里程累积的需要,经技术服务部门同意后,在里程累积期间允许转换到另一种混合模式。
排放污染物的狈0量应该在与I型试验5.3.1.1.2、5.3.1.1.3和5.3.1.2.2、5.3.1.2.3中条件A、条件B规定的相同条件下进行。
5.3.4.3 不可外接充电的混合动力电动车辆
有行驶模式手动选择功能的不可外接充电的混合动力电动车辆,里程累积应该在打开点火开关后自动设定的模式(正常模式)下进行。
排放污染物的测量应该在与I型试验中规定的相同条件下进行。
6 型式认证试验扩展
型式认证试验扩展按照GB 18352.2-2001第6章规定进行。
7 生产一致性检查
7.1 生产一致性检查按照GBl8352.2-2001第7章规定进行。
7.2 混合动力汽车生产一致性检查,对GBl8352.2-2001第7章的规定进行如下补充:
7.2.1 进行I型试验时,在本试验方法规定的条件下进行试验。
7.2.1.1 可外接充电的混合动力电动车辆,按照可外接充电的混合动力电动车辆的工型试验的条件A、条件B规定对车辆进行预处理,测量排气污染物排放。
7.2.1.2 不可外接充电的混合动力电动车辆,按照不可外接充电的混合动力电动车辆I型试验规定相同条件测量排气污染物排放。
7.2.2 进行Ⅲ型试验时,按照5.3.2的规定进行试验。
太白金星
第5楼2010/01/10
附 录 A
(规范性附录)
型式认证申报材料
当适用时,应该提供下面这些资料,还包括内容目次,一式3份。任何示意图,应以适当的比例充分说明细节;其幅面尺寸为A4,或折叠至该尺寸。如有照片,应显示其细节。如系统、部件或单独技术装置具有微处理机控制,应提供其性能资料。
A.1 概述
A.1.1 厂牌(制造厂的商品名称):________________________
A.1.2 型号及商业说明:________________________
A.1.3 如果在汽车上标有车型标识,指出识别方法:__________________
标识的位置:________________________
A.1.4 车辆类型:
A.1.5 制造厂的名称和地址:________________________
A.1.6 组装厂的地址:________________________
A.2 汽车总体结构特征
A.2.1 代表汽车的照片和/或示意图:________________________
A.2.2 驱动轴(数量,位置,相互连接):________________________
A.3 质量和尺寸(单位为k8和mm)(如适用,查阅示意图)
A.3.1 车辆的整备质量:___________________
A.3.2 制造厂申报的技术上允许的最大总质量:___________________
A.4 动力系
A.4.1 发动机制造厂:
制造厂的发动机代号(如发动机上标注的,或其他识别方式):_____________
A.4.2 内燃机
A.4.2.1 发动机特性资料
A.4.2.1.1 工作原理:J点燃式/压燃式,四冲程/二冲程①)
A.4.2.1.2 气缸数目及排列以及点火顺序:___________________
A.4.2.1.2.1 缸径: mm
A.4.2.1.2.2 行程: mm
A.4.2.1.3 发动机排量: cm3
A.4.2.1.4 压缩比②
A.4.2.1.5 燃烧室和活塞顶示意图___________________
A.4.2.1.6 发动机正常怠速(包括允差八___________________r/min
发动机高怠速(包括允差):___________________r/rain
A.4.2.1.7 制造厂申报的发动机怠速下排气中一氧化碳的容积含量②:___________________%
A.4.2.1.8 最大净功率:___________________kW___________________r/min下(制造厂申报值)
A.4.2.2 燃料:柴油/汽油/LPG/NG/其他①___________________
A.4.2.3 无铅汽油辛烷值(RON):___________________
A.4.2.4 燃油供给
A.4.2.4.1 化油器式:是/否①
A.4.2.4.1.1 厂牌:___________________
A.4.2.4.1.2 型号:___________________
A.4.2.4.1.3 数量:___________________
A.4.2.4.1.4 调整②:
太白金星
第6楼2010/01/10
A.4.2.4.1.5 冷起动系统:自动/手动①
A.4.2.4.1.5.1 工作原理:___________________
A.4.2.4.1.5.2 操作限制/设定①②:
A.4.2.4.2 燃料喷射式(仅指压燃式):是/否①
A.4.2.4.2.1 系统说明:___________________
A.4.2.4.2.2 工作原理:直喷式/预燃室式/涡流燃烧室式①。
A.4.2.4.2.3 喷油泵
A.4.2.4.2.3.1 厂牌:___________________
A.4.2.4.2.3.2 型号:___________________
A.4.2.4.2.3.3 最大供油量①②:在泵转速___________________r/min下,______________________mm3/冲程或循环,或者供油特性曲线: ____________________
A.4.2.4.2.3.4 喷油定时②:
A.4.2.4.2.3.5 喷油提前曲线②:
A.4.2.4.2.3.6 标定程序:试验台/发动机①
A.4.2.4.2.4 调速器
A.4.2.4.2.4.1 型号:___________________
A.4.2.4.2.4.2 减油转速
A.4.2.4.2.4.2.1 全负荷开始减油转速:___________________ r/min
A.4.2.4.2.4.2.2 最高空车转速:___________________ r/min
A.4.2.4.2.4.3 怠速转速: ___________________r/min
A.4.2.4.2.5 喷油器
A.4.2.4.2.5.1 厂牌:___________________
A.4.2.4.2.5.2 型号:___________________
A.4.2.4.2.5.3 开启压力②: kPa或特性曲线②:
A.4.2.4.2.6 冷起动系统
A.4.2.4.2.6.1 厂牌:___________________
A.4.2.4.2.6.2 型号:___________________
A.4.2.4.2.6.3 说明:___________________
A.4.2.4.2.7 辅助起动装置
A.4.2.4.2.7.1 厂牌:___________________
A.4.2.4.2.7.2 型号:___________________
A.4.2.4.2.7.3 系统说明:___________________
A.4.2.4.3 燃料喷射式(仅对点燃式):是/否①)
A.4.2.4.3.1 工作原理:进气歧管(单点/多点①)/直喷/其他(详细说明:___________________
A.4.2.4.3.2 厂牌:___________________
A.4.2.4.3.3 型号:___________________
A.4.2.4.3.4 系统说明:
太白金星
第7楼2010/01/10
A.4.2.4.3.5 喷油器:开启压力②___________________kPa或特性曲线②:___________________
A.4.2.4.3.6 喷射定时___________________
A.4.2.4.3.7 冷起动系统
A.4.2.4.3.7.1 工作原理:___________________
A.4.2.4.3.7.2 操作限制/设定①②___________________
A.4.2.4.3.5供油泵
压力②:___________________kPa或特性曲线②:___________________
A.4.2.5 点火装置
A.4.2.5.1 厂牌___________________
A.4.2.5.2 型号___________________
A.4.2.5.3 工作原理___________________
A.4.2.5.4 点火提前曲线②___________________
A.4.2.5.5 静态点火正时②:上止点前角度:___________________
A.4.2.5.6 触点间隙②___________________mm
A.4.2.5.7 闭合角②:___________________
A.4.2.5.8 火花塞
A.4.2.5.8.1 厂牌___________________
A.4.2.5.8.2 型号:___________________
A.4.2.5.8.3 火花塞设定间隙:___________________
A.4.2.5.9 点火线圈
A.4.2.5.9.1 厂牌:___________________
A.4.2.5.9.2 型号:___________________
A.4.2.5.10 点火电容器
A.4.2.5.10.1 厂牌:___________________
A.4.2.5.10.2 型号:___________________
A.4.2.6 冷却系(液冷/风冷)①
A.4.2.7 进气系统
A.4.2.7.1 增压器:有/无①
A.4.2.7.1.1 厂牌:___________________
A.4.2.7.1.2 型号:___________________
A.4.2.7.1.3 系统说明[如最大充气压力:___________________kPa,放气方式(如有)]:___________________
A.4.2.7.2 中冷器:有/无①
A.4.2.7.3 进气歧管及其附件的说明和示意图(充气罐,加热器件,附加进气等):___________________
A.4.2.7.3.1 进气歧管说明(包括示意图和/或照片):_________________
A.4.2.7.3.2 空气滤清器,图纸:
A.4.2.7.3.2.1 厂牌:__________________
A.4.2.7.3.2.2 型号:__________________
A.4.2.7.3.3 进气消声器,图纸: __________________或
A.4.2.7.3.3.1 厂牌:__________________
A.4.2.7.3.3.2 型号:__________________
A.4.2.8 排气系统
排气系统说明和/或示意图:__________________
A.4.2.9 气门正时或等效数据
A.4.2.9.1 气门最大升程,开启和关闭角度,或者是配气系统相对于上止点的定时数据与上止点的关系:
A.4.2.9.2 基准值和/或设定范围①
A.4.2.10 使用的润滑剂
A.4.2.10.1 厂牌:__________________
A.4.2.10.2 型号:__________________
A.4.2.11 控制空气污染的装置
A.4.2.11.1 曲轴箱气体再循环装置(说明及示意图):__________________
A.4.2.11.2 附加的控制污染装置(如有,而且没有包含在其他项目内填写)
A.4.2.11.2.1 催化转化器,有/无产型号:__________________
A.4.2.11.2.1.1 催化转化器及其催化单元的数目:__________________
A.4.2.11.2.1.2 催化转化器的尺寸、形状和体积:__________________
A.4.2.11.2.1.3 催化转化器的作用型式:__________________
A.4.2.11.2.1.4 贵金属总含量:__________________
A.4.2.11.2.1.5 相对浓度:__________________
A.4.2.11.2.1.6 载体(结构和材料):__________________
A.4.2.11.2.1.7 孔密度:
A.4.2.11.2.1.8 催化转化器壳体的型式:___________________
A.4.2.11.2.1.9 催化转化器的位置(在排气系统中的位置和基准距离八___________________
A.4.2.11.2.1.10 热保护:有/无①
A.4.2.11.2.2 氧传感器:有/无①
A.4.2.11.2.2.1 型号:
A.4.2.11.2.2.2 安装位置:
A.4.2.11.2.2.3 控制范围:
A.4.2.11.2.3 空气喷射系统:有/无①
型式(脉冲空气,空气泵等)①___________________
A.4.2.11.2.4 排气再循环(EGR):有/无产型号:___________________
特性(流量等):
A.4.2.11.2.5 蒸发排放物控制系统:有/无①
A.4.2.11.2.5.1 全面详细说明装置和它们的调整状态:___________________
A.4.2.11.2.5.2蒸发排放物控制系统的图纸:___________________
A.4.2.11.2.5.3 碳罐图纸:
A.4.2.11.2.5.4 干碳质量:___________________g
A.4.2.11.2.5.5 油箱图纸并说明其容量和材料:___________________
A.4.2.11.2.5.6 油箱和排气管间的热保护图纸:
A.4.2.11.2.6 颗粒捕集器:有/无;①型号:___________________
A.4.2.11.2.6.1 颗粒捕集器的尺寸、形状和容积:___________________
A.4.2.11.2.6.2 颗粒捕集器的型式和结构:___________________
A.4.2.11.2.6.3 安装位置(在排气管道中的基准距离):________________
A.4.2.11.2.6.4 再生系统或再生方法:说明和/或图纸:______________
A.4.2.11.2.7 其他系统(说明和工作原理):___________________
A.4.2.12 LPG供给系:有/无①
A.4.2.12.1 认证号:___________________
A.4.2.12.2 为LPG供给的发动机电控管理单元
A.4.2.12.2.1 厂牌:___________________
A.4.2.12.2.2 型号:
A.4.2.12.2.3 与排放有关的调整可能性:___________________
A.4.2.12.3 补充资料
A.4.2.12.3.1 说明来回切换汽油和LPG时保护催化器安全的措施:_________________________________________________________
A.4.2.12.3.2 系统布置(电气线路,真空连接补偿软管,等):___________________
A.4.2.12.3.3 符号示意图:___________________
A.4.2.13 NG供给系:有/无①
A.4.2.13.1 认证号:
A.4.2.13.2 为NG供给的发动机电控管理单元
A.4.2.13.2.1 厂牌:___________________
A.4.2.13.2.2 型号:
A.4.2.13.2.3 与排放有关的调整可能性:___________________
A.4.2.13.3 补充资料:
A.4.2.13.3.1 说明来回切换汽油和NG时保护催化器安全的措施:___________________
A.4.2.13.3.2 系统布置(电气线路,真空连接补偿软管,等:____________
A.4.2.13.3.3 符号示意图: ___________________
A.4.3 混合动力电动车辆:___________________
A.4.3.1 混合动力电动车辆种类:可外接充电/不可外接充电①
A.4.3.2 操作模式转换:有/无①
A.4.3.2.1 可选择模式
A.4.3.2.1.1 纯电动:是/否①
A.4.3.2.1.2 纯燃料消耗;是/否①
A.4.3.2.1.3 混合动力模式:是/否①
A.4.3.3 能量储存装置描述:(电池,电容___________________)
A.4.3.3.1 生产厂:___________________
A.4.3.3.2 型号:___________________
A.4.3.3.3 识别码:___________________
A.4.3.3.4 电化学对种类:___________________
A.4.3.3.5 容量:___________________(对于电池:电压和容量,对于超级电容;J,___________________)
A.4.3.3.6 充电器:车载/外部/没有①
A.4.3.4 电机(独立描述每种电机)
A.4.3.4.1 生产厂:___________________
A.4.3.4.2 型号:___________________
A.4.3.4.3 主要用途:电动机/发电机
当用于电动机:单电动机/多电动机(数量):
A.4.3.4.4 最大功率: ___________________kW
A.4.3.4.5 工作原理
A.4.3.4.5.1 直流电/交流电/相数:
A.4.3.4.5.2 同步/异步/其他①
A.4.3.5 整车控制单元
A.4.3.5.1 生产厂:___________________
A.4.3.5.2 型号:___________________
A.4.3.5.3 识别码:___________________
A.4.3.6 电机控制器
A.4.3.6.1 生产厂:___________________
A.4.3.6.2 型号:___________________
A.4.3.6.3 识别码:___________________
A.4.3.7 纯电动续驶里程:___________________ km
A.4.3.8 制造厂推荐的预处理方式___________________
太白金星
第8楼2010/01/10
A.5 传动系
A.5.1 离合器(型式):___________________
传递的最大扭矩:___________________
A.5.2 变速器
型式[手动/自动/AMT/CVT(无级变速器)①]
A.5.3 速比
A.5.4 混合动力电动车辆
A.5.4.1 混合动力传动系统设计图(发动机/电动机/变速箱组合):___________________
A.5.4.2 混合动力传动工作原理的描述:___________________
A.6 悬挂系
A.6.1 轮胎和车轮
A.6.1.1 轮胎/车轮组合(对于轮胎,指出设计尺寸,最小负荷能力指标,最小速度类型符号;对于车
轮,指出轮辋尺寸和偏位)
A.6.1.1.1 车轴
A.6.1.1.1.1 轴1:___________________
A.6.1.1.1.2 轴2:___________________
A.6.1.1.1.3 轴3:___________________
A.6.1.1.1.4 轴4:___________________
其他
A.6.1.2 滚动半径的上下限
A.6.1.2.1 轴1:___________________
A.6.1.2.2 轴2:___________________
A.6.1.2.3 轴3:___________________
A.6.1.2.4 轴4:___________________
其他
A.6.1.3 制造厂推荐的轮胎压力:___________________ kPa
A.7 车体
A.7.1 座椅
A.8 在试验条件方面附加的资料
A.8.1 提供GBl8352.2-2001附录C附件CA中所述试验资料
A.8.1.1 换挡点(从1挡到2挡,等等):___________________
A.8.1.2 冷起动步骤:___________________
附 录 B
(规范性附录)
试验结果报告
[ 最大尺寸:A4(210×297 mm)]
B.1 概况
B.1.1 混合动力电动车辆:
B.1.1.1 混合动力电动车辆种类:可外接充电/不可外接充电①
B.1.1.2 操作模式转换:有/无①
B.1.2 厂牌(制造厂的商品名称):___________________
B.1.3 型式和商品的一般叙述:___________________
B.1.4 汽车类型:___________________
B.1.5 制造厂的名称和地址:___________________
B.1.6 制造厂代理人的名称和地址(如有):___________________
B.1.7 总装厂地址(如适用):___________________
B.2 汽车参数及试验条件
B.2.1 汽车整备质量:___________________ kg
B.2.2 汽车基准质量:___________________ kg
B.2.3 汽车最大总质量: ___________________kg
B.2.4 座位数(包括驾驶员座):___________________
B.2.5 发动机号:___________________
B.2.6 发动机所用燃料:柴油/汽油/LPG/NG/其他①
B.2.7 发动机所用润滑油
B.2.7.1 厂牌:___________________
B.2.7.2 型号:___________________
B.2.8 变速器
B.2.8.1 手动,挡位数①___________________
B.2.8.2 自动,速比数①___________________
B.2.8.3 连续变速:是/否①
B.2.8.4 分动器速比:___________________
B.2.8.5 主传动速比:___________________
B.2.9 轮胎尺寸范围:___________________
I型试验所用轮胎的滚动周长:___________________
B.3 试验结果
B.3.1Ⅰ型试验
B.3.2 Ⅲ型试验:___________________
B.3.3 Ⅳ型试验:___________________g/试验
B.3.4 V型试验
—— 耐A.性类型:80 000 km/无①
——劣化系数DF:计算/固定值①
——列出其值:
B.4 负责进行试验的检验机构:_____________________
B.5 试验报告日期:___________________
B.6 试验报告编号:___________________
B.7 试验地点:___________________
B.8 签发报告日期:___________________
B.9 签字:___________________
B.10 备注:___________________
B.11 附上核准主管部门保存的资料包索引,在要求下可索取。
太白金星
第11楼2010/01/10
附 录 C
(资料性附录)
可外接充电车辆的I型试验储能装置荷电状态示意图
C.1 1型试验的状态A(图C.1)
状态A:
(1)储能装置的初始荷电状态;
(2)按照5.3.1.1.2.1或5.3.1.2.2.2进行放电;
(3)按照5.3.1.1.2.2或5.3.1.2.2.3处理车辆;
(4)浸车期间,按照5.3.1.1.2.3和5.3.1.1.2.4或按照5.3.1.2.2.4和5.3.1.2.2.5进行充电;
(5)按照5.3.1.1.2.5或5.3.1.2.2.6进行试验。
C.2 1型试验的状态B(图C.2)
图C.2
状态B:
(1)储能装置的初始荷电状态;
(2)按照5.3.1.1.3.1或5.3.1.2.3.1处理车辆;
(3)按照5.3.1.1.3.2或5.3.1.2.3.2进行放电;
(4)按照5.3.1.1.3.3或5.3.1.2.3.3浸车;
(4)按照5.3.1.1.3.4或5.3.1.2.3.4进行试验。
① 划掉不适用者。
② 用于装压燃式发动机的车辆。
