气体检测
collihigh
第1楼2006/01/14
是的,国内有代理,可惜我忘了是谁了,我回去可以给你查一下,因为二恶英属剧毒,且采样温度很高,所以采样设备制作要求很高。
aline_et_toi
第2楼2006/01/16
当然需要的,一般国内的都有问题.首先最基本的就是采样(PROBE)要经得起高温,一般都是STACK得采样.其实采样棒中间应该是玻璃得,我看见很多国内用得不是得.所以有问题...还有很多了,比如METHOD很重要,其实采样得METHOD很重要,往往会直接影响结果.我们用METHOD 23你可以和我交流一下,我是一家实验室的,希望可以给你点信息,我不是,卖仪器得.
阿峰
第3楼2006/01/23
感谢您的回答!能对二恶英采样的具体过程和要求作一些介绍吗?多谢了!
seafood
第4楼2006/01/23
你是烟道采样还是环境样品采集,还是生物样品采集,这些物质里都可能有二恶英。看你想做什么,相对应不同的采样工具和程序!
第5楼2006/01/24
是环境样品采样。
nbavs
第6楼2010/12/02
媒介是气体的需要特殊设备的,其他介质的就方便了
baoxueheng
第7楼2011/04/26
其实跟烟尘采样差不多,中间一般都是用玻璃管相连,采样枪需要能加热的,依次是这个顺序,采样枪-滤筒-冷凝水收集-吸附仓,每次采样结束后用甲苯和丙酮洗涤,所以每次采样都应该包括滤筒、吸附仓、冷凝水、甲苯淋洗液、丙酮淋洗液五样,最后三次采样完毕还的多加个吸附仓的空白样。采气体积保证在1个立方左右,采样时间在60分钟以上(根据仪器要求)
第8楼2011/04/26
采气体积是指标准状态下的体积,不是实测体积,补充,冷凝系统温度保持在10度以下
whyy
第9楼2011/06/27
楼上的采样顺序是对地
第10楼2011/06/29
给你一份环境二噁英的作业指导书,希望对你有用。。。。。。有什么问题可以留言。。。
