分析化学
土老冒豆豆
第1楼2010/01/10
按键失灵。
吉普丽儿
第2楼2010/01/10
重新开下机,还不行可能是按键的问题了
魅力星光
第3楼2010/01/10
多数是按键失灵或者接触不良,最好给电话厂家问问或者维修要不就是显示板问题
lilongfei14
第4楼2010/01/10
看一下你设置的是不是三点矫正,如果是,就关机后重新启动从再标定一次。
baishizhiqiu
第5楼2010/01/11
关机后重新启动就可以了。我就是这样做的。不过前提按键完好的情况。
mayizi
第6楼2010/01/11
除了上述的方法以外,你的校准、校正液有没有问题,看看吧。
tianxinjianliuy
第7楼2010/01/11
可能是校正液不标准吧。我们平时使用的时候差值在0.05以内都算正常
fatbone
第8楼2010/01/11
是不是电极不行了
小H
第9楼2010/01/11
1.重新启动一下。按(mode)显示到PH模式;2.先将电机放置到PH=7的缓冲溶液中,缓慢搅动,直到读数稳定;3.按(2nd)和(cal)开始校正,首先显示的是上次校正的日期和时间;4.等显示“READY”是电机稳定。5......如果这样才做还不可以的话就是按键失灵了,联系厂家维修或者更换。
tinghaicheng
第10楼2010/01/14
谢谢大家的好心提醒 本问题已经解决
