分析化学
isomer
第1楼2008/10/21
你好,首先要知道你的标准品是什么物质。一般是配制成100ppm,然后再一次定量稀释。
purple_zi
第2楼2008/10/21
你的10ug/ml就是10ppm的了,其他两个稀释一下就可以了!
雨家三少
第3楼2008/10/22
ppm part per million 百万分之…… ppb part per billion 10亿分之…… ppt part per trillion 万亿分之…… part per thousand 千分之…… 表达溶液浓度时,1ppm即为1ug/mL,表达固体中成分含量时,1ppm即为1ug/g或1g/t。1ppb为1ppm的千分之一按照这样的关系自己稀释就可以了
zdx0683
第4楼2008/10/24
配制浓度低时误差较大,你配成100ppm比较合适,然后稀释即可
戈壁明珠
第5楼2008/11/08
分别稀释四倍、二倍、不用稀释直接用。
liu999999
第6楼2008/11/08
我估计LZ可能写错单位了。
21個人
第7楼2008/11/08
逐级稀释会比较好些,
