气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/01/10
麝香酮在HP-5上很容易出峰。你的浓度范围是多少?用丙酮溶解要比乙醚稍好操作一点。有没有漏气或载气不纯的问题?基线上浮,你用什么柱温?什么检测器?
guyogann
第2楼2010/01/10
使用乙醚配溶液是药典要求的方法啊,而且这个方法是一直使用都很正常的。载气也是原来的没有动过,漏气的话会导致基线漂移吗?换过密封垫,操作还可以应该不会漏吧是程序升温的,80度到230度,进样口温度是200度这都是一直使用的
第3楼2010/01/10
只要乙醚是药典要求的方法用的方便即可。哪其它样品分析时,基线漂移吗?HP-5在80度到230度是无一点问题。用什么检测器?
guohua
第4楼2010/01/10
换个衬管看看。
第5楼2010/01/10
检测器是FID,补充回答ls的问题:衬管是当时就换了的,我们有备件的其他样品的保留时间,峰型,对称性都变差了,但没有麝香酮的厉害,还是可以检出的
happy水中月
第6楼2010/01/10
换石墨垫圈后柱子割掉一小节没有?柱头平整不?
cherry_chen
第7楼2010/01/11
请问 lz老化36个小时是什么意思?
cafegateau
第8楼2010/01/11
坐下,慢慢学习
第9楼2010/01/11
今天把柱头切过(老化若干时间是柱子的常用保养手段)今天还把进样的注射器换了综上所述,问题仍然没有解决……
有水有渝
第10楼2010/01/11
进一个空白看看,是不是溶剂有问题
