【求助】GC毛细管柱子的老化请指教
  • tianxinjianliuy
    2010/01/11
气相色谱(GC)
  • 各位前辈大侠;在使用GC机子进行分析前都要进行柱子的老化。请问不同品牌的柱子的老化时间和温度控制有何区别?我准备使用Rtx系列的柱子进行农药残留的分析。由于现在没有人用那台岛津的GC-14C的机子;在把一些问题弄清前,我也不敢随便开机。而且机器有段时间没有使用了。。。请各位前辈达人指教。小弟在此跪谢了。。。
  • vanvan
    第1楼2010/01/11
    我觉得所有的柱子老化都差不多,看下柱子的说明书,不要超过最高使用温度就行啊。
  • symmacros
    第2楼2010/01/11
    程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。不同极性的柱子的老化温度不同,要看具体型号。一般高于最高使用温度的10-20度,但要低于柱子的最高使用温度例如10度以下。如RTX-5柱,从60度开始,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280-300度,反复2-3次。
  • coffee8
    第3楼2010/01/11
    老化柱子大体都差不多,原则就是不要超过柱子最高耐受温度!高温持续时间也不要太长!楼上的方法就不错!
  • tengy1973
    第4楼2010/01/11
    长时间不用的仪器,最好好好老化一下检测器。
  • 雾非雾
    第5楼2010/01/11
    同一类型不同厂家的柱子适用温度范围稍有不同,老化方法都是一样的,缓慢程序升温老化比较好,一次老化2-3小时,重复2-3次。
  • zqj722
    第6楼2010/01/11
    不同固定液的色谱柱老化温度都不近相同。超过最高温度就很快流失的。
  • tianxinjianliuy
    第7楼2010/01/11
    谢谢。。。
  • cherry_chen
    第8楼2010/01/11
    你们柱子的包装上应该有竹子的规格的吧?!上面不知有最高温度么?时间一般维持在最高温度控制在2分钟以内吧!
  • kitty_guai
    第9楼2011/03/18
    新柱子的话最好不要接检测器老化 防止污染检测器
  • 阿宝
    第10楼2011/03/18
    柱子老化的时候看看柱子说明书上的最高使用温度,还有个bleed tempreture,老化时不要超过这个流失温度
    14c是老款机子,较皮实
