立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【转帖】色谱柱使用操作规程-sop
〓猪哥哥〓
2010/01/11
私聊
1.目的: 建立色谱柱使用操作规程.
2.范围:适用于仪器分析(HPLC、GC)前对检测条件适用性的确认和HPLC分析结束后对的色谱柱的清洗。
3.责任:QC检验员对本标准实施负责.
4.内容:
4.1. 系统适用性试验的定义:按SOP项下要求对仪器进行适用性试验,即用规定的对照品对仪器进行试验和调整,应达到规定的要求;或规定分析状态下色谱柱的最小理论板数、分离度、重复性和拖尾因子。
4.1.1.色谱柱的理论板数(n):
n=5.54(tR/Wh/2)2
TR—保留时间,min;
Wh/2—半峰宽高度。
4.1.2.分离度:
tR2—为相邻两峰中后一峰的保留时间;
tR1—为相邻两峰中前一峰的保留时间;
W2及W1—为此相邻两峰的峰宽。
4.1.3.重复性:取各品种项下的对照溶液,连续进样5次,除另有规定外,其峰面积测量值的相对标准偏差应不大于2.0%。
4.1.4.拖尾因子:
W0.05h--为0.05峰高处的峰宽;
d1—为峰极大至峰前沿之间的距离;
除另有规定外,T应在0.95—1.05之间。
4.2步骤:
4.2.1.按具体分析方法操作,用流动相走基线约40分钟(正常流速),待基线平稳。
4.1.5.基线平稳后,按要求进系统适用性溶液或对照溶液分析,记录色谱图,进行评估,符合要求后,待测样品。
4.1.6.进样品溶液,记录结果。
4.1.7.测试完毕后,清洗约30min,一般流速为正常测样流速的1至1.5倍,冲洗约40min。
走空白,按1000积分无任何杂质显示。当所测样品杂质在30min后出峰时,走空白时间约为60min。如果有杂质显示,继续清洗至合格为至,并作相应记录。
4.2.5.色谱柱的贮存:
4.2.5.1.防止缓冲溶液和三次水溶液流动相产生微生物,应做到流动相用多少配进多少。含三次水流动相的有效期为3天,不含三次水的流动相的有效期为7天.
4.2.5.2.尽可能将色谱柱贮存于100%有机溶剂中(如:最好用乙腈,其次甲醇),避免在缓冲溶液中保存。
4.2.5.3.使用缓冲溶液后的色谱柱,应用15-20倍体积的不含缓冲剂的同种三次水-有机溶剂流动相冲洗色谱柱(含不小于5%有机溶剂),后换成100%有机溶剂贮存。
4.3管路的清洗:周期为一月,特殊情况除外(当柱压比正常情况下高30kgf时应立即清洗).
4.3.1清洗方法:
4.3.1.1色谱清洗完毕后,将色谱柱取下,将泵与检测器直接连接,先用5%HNO3,流速2.0ml/min清洗,压力明显降低为至10kgf以下,时间约1小时.
4.3.1.2再用100%三次水流速2.0ml/min清洗,将管路中酸清洗干净为至,时间约30min.
4.3.1.3最后用100%甲醇2.0ml/min清洗,时间约1小时.
4.4 有关说明:将纯化水进行三次蒸馏后,过滤所到三次水.
5. 变更记录
文件版本号 变更内容描述 变更依据(参考文献) 生效日期 页数
OS-ZL-077-0 新增 ICH2000.11.10会议(Q7A) 05-08-26 2页
相关话题
【求助】回收岛津二手液相一台 非诚勿扰
【求助】溶剂峰与样品峰分不开?
3
如何“破坏”色谱柱-逆向讨论
4
【讨论】温度对氘灯的能量有影响吗?
【求助】岛津2010plus
+关注
私聊
冷冷的冰雨
第1楼
2010/01/11
呵呵,比较全面的记录
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】求助,安捷伦1200的图谱报告中,怎么显示理论塔板数?
2009/10/23
如何选择正确的过滤器?
已应助
2023/06/29
液相色谱仪六通阀的工作原理
讨论
2017/02/09
酯基有没有紫外吸收
求助
2019/09/02
蒸发光散射检测器 空气压缩机故障
讨论
2019/12/10
【求助】弱问:Agilent1200HPLC如何调节自动进样器取样位置??
2010/10/28
【求助】单向阀脏了 怎么清洗
2009/02/21
【求助】柱压逐渐升高!!!快不能用了,忘高手解决
2009/09/21
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【看故事谈管理四十】士为知己者死,员工什么时候干劲最大
2010/01/11
【看故事谈管理三十九】让部属享受成就感
2010/01/11
【讨论】标准加入校正法的问题
2010/01/11
【原创】是否应该去上课,大家给点意见
2010/01/11
【原创】唉!我该不该请假呢?
2010/01/11
【求助】求助实验室装潢及布局的问题!!!!
2010/01/11
【原创】唉!我该不该请假呢?
2010/01/11
【求助】如何从面积比确定含量
2010/01/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
