原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/11
我做10 20 30 40 60PPB
第2楼2005/09/12
有氢化物发生器吗如果没有的话应该做不了这么低的
第3楼2005/09/12
不同的仪器有不同检出限,我一般用自动进样器配制工作曲线,5,10,15,20,25,30
第4楼2005/09/13
我用PEAA600石墨炉的检测限可以作到1PPM
第5楼2005/09/13
石墨炉分析铅的仪器检出限一般可以达到0.05ppb,我的标准曲线浓度一般为:10\20\40\60\80\100(当然这是用峰面积计算的,如果用峰高来计算,最高浓度我一般为50ppb)。想问一下,你在做检出限时,用的是样品空白吗?你的试剂空白是多少(试剂空白是指2%硝酸溶液,当然浓度会有所不同)
第6楼2005/09/13
做十个空白,看看你的检测限不就行了阿
第7楼2005/09/25
不同仪器产家检出限不一样,PE-AA600石墨炉的检测限可以达到2ppb.
第8楼2005/10/02
我们的detect limit是0.8ppb,可10ppb的标液——不同的人配制10ppb的标液recovery都达不到85%,不知道是仪器的原因,还是在配制标液时对相关的器械有更严格的要求?
