活到九十 学到一百 2008/11/06
一般都选择峰面积,如果测定时有干扰,则选择峰高比较合适。 但具体选择哪种模式,应该根据实际测量情况来确定。
ldgfive 2008/11/08
[quote]原文由 [B]madprodigy[/B] 发表: 代一板油求助: [color=#DC143C][size=4]聚合氯化铝是怎么检测的?检测的时候,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的测量模式是选择“峰高”还是“峰面积”呢?[/size][/color][/quote] 我个人倾向于峰高模式。
做牛做马 2008/11/06
[quote]原文由 [B]madprodigy[/B] 发表: 代一板油求助: [color=#DC143C][size=4]聚合氯化铝是怎么检测的?检测的时候,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的测量模式是选择“峰高”还是“峰面积”呢?[/size][/color][/quote] 火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url];选积分模式或者峰面积,因为火焰本身存在着不稳定性 石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]:选择峰高
快乐 2008/11/06
我觉得应该是峰面积要好一些。而且如何选择还与你用的仪器有关系,不同的仪器选择不同的方式,是不一样的。
wby_2005 2008/11/06
用石墨炉测聚合氯化铝中的铅,发现用峰高和峰面积测出来的样品值不一样,而质控样没有问题
