气相色谱(GC)
jjch
第1楼2010/01/11
说不好,还是等高手来帮你吧
symmacros
第2楼2010/01/11
2.取下减压阀拧紧(连接减压阀的气管也取下来了),有可能是气管中进入了空气,但少量空气一般不影响什么,除非大量或持续的空气有害柱子,特别是柱子的温度较高时。管道及仪器中的不纯气体也会很快由于载气的补充而很快稀释并除去。在仪器通载气一段时间后,就不存在不纯气体干扰了。
coffee8
第3楼2010/01/11
进样系统有没有问题呀?是否有漏气现象呀?
有水有渝
第4楼2010/01/11
1、截完柱子后峰形正常,说明柱温没有对色谱柱造成太大的影响,可能是样品比较脏或进样口温度太高引起色谱柱入口的损害。2、在仪器运行一段时间后,应该就不存在不纯气体干扰了。进样口有没有漏气,色谱柱效是否下降,分流比有没有调节过等仔细查一下。
