分析化学
coffee8
第1楼2010/01/11
这些标准品一般都是直接从标物中心买的,准确度有所保证!不过如果自己的检测精度不是特别高,可以自己配制。似乎在相关的标准中都有所要使用的标准溶液的配制方法,其酸的选择也是根据样品处理来确定的。
sqingwei
第2楼2010/01/12
所购标物浓度有要求吗?
平凡人
第3楼2010/01/12
标准样品的浓度要求很精确,最好直接购买标准品。标准工作溶液酸的浓度应与溶解样品的酸度相同。
lilongfei14
第4楼2010/01/12
楼主的母液浓度分别多大的,
蜗牛
第5楼2010/01/12
我们配标液用的稀释液就是1%硝酸。
panfengmei
第6楼2010/01/12
那你们配制标准储配液用的酸的浓度是多少
平古
第7楼2010/01/12
我好像看到过油个讨论帖,怎么配更精确的问题,你可以去找找。
sartre
第8楼2010/01/16
掐指一算,差不多就成了
有水有渝
第9楼2010/01/16
楼主做的是什么样品,没有标准方法吗,有的话,一般标准上都用标准品的配制方法,难道是自己开发方法?
chemistryren
第10楼2010/01/17
用光谱纯金属硝酸溶解.储备液酸度1%以上即可.标准溶液浓度尽量与样品酸度一致.
