气相色谱连续进样色谱峰逐渐增大
离子色谱(IC)
  • 安捷伦7890 ,用的自动进样器,连续进样峰面积逐渐增大,卸下进样针手动清洗后进样,峰面积又正常了。走几针后又逐渐增大,求教!
  • 老妖
    第1楼2017/11/03
    自动清洗没洗干净吗? 重新设置下清洗次数,体积
  • 回头无涯
    第2楼2017/11/26
    你这个要分析一下检测项目的原因还是在进样针和毛细管柱子里有残留造成的,建议增加分流比,减少进样。另外自动清洗针的次数多几次,清洗溶剂也要选好。升温最后,温度设置稍微比目标物质温度高10度左右,时间设置长一点,可以把一些物质赶走,另外每走一针,为确保后面不会被污染,可以走一针空白看看情况。
