立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
出口冻兔肉中六六六、滴滴涕残留量检验方法
cder8
2005/09/12
私聊
气相色谱(GC)
本标准适用于测定冻兔肉六六六、滴滴涕的残留量。
1. 取样
1.1 数量:每检验批最多不超过25000箱,按以下比例,抽取有代表性的样品。
5000箱以下最少开15箱;
10000箱以下最少开20箱;
15000箱以下最少开25箱;
20000箱以下最少开30箱;
25000箱以下最少开35箱;
每箱取样重量不少于500克。
1.2 样品制备:带骨兔沿椎柱剖割两半取半只去骨,将所有可食部分放入绞肉机中,至少绞碎三次,充分混匀,然后用四分法缩分出1公斤;不带骨的兔肉,可直接绞碎缩分,装入清洁的容器内,作为实验室样品。实验室样品必须立即封识,并填写标签,注明品名、日期、垛位、报验号、申请单位、取样人。
注:在取出第一个样品及所有以后的操作中,必须注意不使样品中带进任何污染物,或者有任何变化而使实验室样品不能代表这一批的总样。
2 检验方法
2.1 仪器
2.1.1
气相色谱仪
并配备如下装置:
2.1.1.1 电子捕获检测器;
2.1.1.2 玻璃色谱柱:2.0米×2.5毫米(内径);
2.1.1.3 色谱柱填料:2.5%OV-17+3.3% QF-1混合液Chromosorb W-AW-DMCS 80~100目。
2.1.1.4 操作条件:
a.载气流速:氮气,40毫升/分;
b.柱温:192℃;
c.进样口温度:230℃;
d.检测器温度:210℃。
2.1.2 微量注射器:1微升,10微升。
2.1.3 绞肉机。
2.1.4 全玻璃系统重蒸馏装置。
2.1.5 旋转蒸发器:SZ-3型。
2.1.6 无水硫酸钠柱:在斗径20毫米,筒身高70毫米,柄外径8毫米的筒形漏斗内,下部放玻璃棉,上部放约15克无水硫酸钠。
2.2 试剂
2.2.1 蒸馏水:取蒸馏水100毫升用石油醚10毫升提取,在准备应用的色谱条件下,调节仪器,取5微升提取液注入
气相色谱仪
内,该石油醚在色谱图上,应无石油醚以外的杂峰。
2.2.2 石油醚:分析纯,沸程60~75℃,取300毫升在旋转蒸发器中浓缩至5毫升,在准备应用的条件下,调节仪器,取浓缩液5微升注入
气相色谱仪
内,在色谱上除本溶剂峰外,其他峰高不得超过相当于2×10-11克的丙体-六六六的峰高。
2.2.3 无水硫酸钠:分析纯,650℃灼烧4小时。
2.2.4 2%硫酸钠水溶液。
2.2.5 浓硫酸:分析纯。
2.2.6 冰乙酸:分析纯。
2.2.7 高氯酸:分析纯。
2.2.8 内标溶液(环氧七氯)和标准农药溶液:
2.2.8.1 内标物及标准农药的含量大于99%。
2.2.8.2 称取环氧七氯、甲体-六六六、乙体-六六六、丙体-六六六、丁体-六六六、PP′-DDE、OP′-DDT、PP′-DDD、PP′-DDT标准品各0.0100克,先用少许苯溶解后,再分别用石油醚转移,定容于100毫升容量瓶中。(其溶液浓度为100微克/毫升)分别为A溶液。
注:如果试样中存在环氧七氯,可选择其他内标物。
2.2.8.3 分别用移液管从A溶液中取甲体-六六六、丙体-六六六各1毫升;丁体-六六六2毫升;乙体-六六六、PP′-DDE、OP′-DDT、PP′-DDD、PP′-DDT各5毫升。各置于200毫升容量瓶中,用石油醚定容(其溶液浓度分别为甲体-六六六、丙体-六六六0.5微克/毫升。丁体-六六六1.0微克/毫升。乙体-六六六、PP′-DDE、OP′-DDT、PP′-DDD、PP′-DDT2.5微克/毫升)。分别为B溶液。
2.2.8.4 配制11种不同浓度应用标准液:分别取8种B溶液各16,14,12,10,8,6,4,2,1.6,0.8,0.2毫升,置于11个100毫升容量瓶内,分别各加入100微升环氧七氯后,用石油醚定容到100毫升〔其溶液浓度见下表(纳克/微升)〕。分别为C溶液。
应用标准C溶液
(图略)
2.3 操作步骤
2.3.1 提取
取绞碎混匀的实验室样品25~50克,放入250毫升锥形瓶内,加入1∶1高氯酸-冰乙酸100毫升,瓶口上放一小漏斗,置于80℃水浴上,并时时振摇(为防止产生炭粒,开始放水浴上时,要不断振摇几分钟),至内容物全部消化为止。以100毫升蒸馏水冲洗,并入分液漏斗中,分别用100、50、50毫升石油醚抽提三次。合并石油醚提取液,通过无水硫酸钠柱过滤,收集于另一干净的分液漏斗中,并用15毫升石油醚分三次洗涤无水硫酸钠柱。
2.3.2 净化
于提取液中加入浓硫酸(提取液和浓硫酸的比例为10∶1),轻轻振摇后,静置分层,放去下层。重复净化1~2次,每次振摇半分钟,静置分层后放去下层溶液。将石油醚液转入另一干净的分液漏斗中,每次用100毫升硫酸钠水溶液洗涤2~3次,弃去水层。过无水硫酸钠柱,并用少量石油醚洗涤分液漏斗及无水硫酸钠柱,收集于带塞玻璃瓶中(如农药含量过低可浓缩至适当体积),定量加入内标环氧七氯溶液,摇匀后进行
气相色谱
测定。
2.3.3 空白试验:按上述条件进行空白试验。
2.3.4 测定
2.3.4.1 取C溶液各5微升进行色谱测定(出峰顺序:甲体-六六六,丙体-六六六,乙体-六六六,丁体-六六六,环氧七氯,PP′-DDE,OP′-DDT,PP′-DDD,PP′-DDT)并量取其峰高值。
2.3.4.2 取适量的上述净化液0.2~10微升之间(使其响应值在检测器线性范围内),进行色谱测定。选择与样品峰高相近的标准农药峰高,按下式分别计算每种农药的残留量:
式中:H和H——样品峰高和标准峰高(毫米);
H0——样品中内标峰高(毫米);
——标准品中内标峰高(毫米)
C0和——注入色谱仪内标准溶液中农药和内示物浓度(纳克/微升);
W——样品重量(克);
W0——样品中内标物重量(微克)。
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】面积归一法需要作系统适应性吗
2010/08/16
直接进样做水中DMF洗针溶剂是什么?
已应助
2022/01/07
【原创】岛津的GC17A老机子,谁更告诉我校正方法?
2009/03/31
气相色谱测定痕量氯苯仪器条件
已应助
2024/05/31
固定液的种类、性能对色谱分离的影响,在工作中如何选择?
分享
2010/01/01
【气相色谱之家】请教下!我ecd检测器,跑着跑着流不出峰了!怎么回事
求助
2016/05/26
色谱图的处理问题
求助
2019/09/29
气相色谱基线漂移怎么办
求助
2019/10/09
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
求助,谱图处理
原创
2024/07/04
新洋茉莉醛二乙缩醛怎么合成?需要什么催化剂
求助
2024/07/04
求租仪课通会员
原创
2024/07/04
气相色谱GC-7900做非甲烷测定标准曲线截距过高是什么原因?
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
问题大家谁知道哪个书店里有《标准溶液配制和标定标准》(GB601-2002)
2005/09/12
岛津紫外工作站软件!
2005/09/12
【分享】关于高氯酸
2005/09/12
能谱探测信号问题
2005/09/12
湿法消解的温度是多少啊?
2005/09/12
求助:哪里有免费的NMR谱图搜索网啊?最好是有聚合物NMR谱
2005/09/12
各位专家:如何从如何从生物样品(尿液、血液)分离有机汞、有机铅;用什么柱子、具体方法。谢谢先!
2005/09/12
气体同位素测试人的抱怨
2005/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
