扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/09/12
能谱探头 只能检测 X射线光子, 高能背散射电子 被 电子陷阱 排斥,所以不会进入能谱探测区域。但 是 还是有 能量很高的 电子打透 超薄窗 ,进入探测区域,这是我们不希望看到的, 长时间下去会 损坏 窗口和晶体。
第2楼2005/09/12
那斑竹能介绍一下‘电子陷阱’吗?准直器里的磁极也是它的一部分吗?
第3楼2005/09/12
我不清楚 准直器的英文是什么, 如果是 COLIMATOR的话, 那么 里面的永磁体 就是电子陷阱, 功能是将 高能BSE排斥掉。
第4楼2005/09/12
对,就是Collimator。Many thanks!
第5楼2005/09/13
Elecron trap is just behind the collimator. Different purpose. Collimator let the crystal absorb only the X-ray emits from your interest area.
