原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/12
用高氯酸的话不低于170
第2楼2005/09/12
最高240度左右,不同的阶段温度不同。刚开始的时候温度低。到最后形成共沸化合物的时候温度最高,然后高氯酸挥发。~
第3楼2005/09/13
湿法消解的温度是随样品的不同及设备的不同而变化的,最高的温度约为380度左右,微波湿法在200度左右,加热板约在200度左右,COD消解可能200度以下。www.b-sunrise.com
第4楼2005/09/13
用高氯酸的话,温度肯定要高于200度的.
第5楼2005/11/29
我这是用硝酸消解的,把温度控制在120度以内。
第6楼2005/11/29
能说一下,如何控制温度?是用智能温度控制吗
第7楼2005/12/05
开始低温100度,30分钟,然后中温200度到冒浓烟,最后240度
第8楼2005/12/05
不同样品的消解温度不同,还跟要测的元素有关
第9楼2009/08/04
能否详细说明一下?各种元素对应的消解温度?
