ahwyq
第1楼2010/01/12
不知道做什么样品
tyys98
第2楼2010/01/12
正常,都是溶剂的原因,如果是紫外检测,那就是吸光度的值比流动相基线更低。
有水有渝
第3楼2010/01/12
进入液相的样品就是以流动相的吸光度做为背景,吸光度比流动相大的就出现正峰,吸光度比流动相小的,就出现负峰。
small_fish
第4楼2010/01/12
应该是溶剂的原因,换种溶剂试试
leraine
第5楼2010/01/13
“进入液相的样品就是以流动相的吸光度做为背景,吸光度比流动相大的就出现正峰,吸光度比流动相小的,就出现负峰。”另外,乙腈和甲醇的粘度也不同,在2min前出一个小包 是很正常的。
byl790101
第6楼2010/01/14
比较正常 都是溶剂惹的祸
kkdou
第7楼2010/01/18
嗯,谢谢了!各位!
