哇咔咔
第1楼2010/01/12
可以先调整一下水和甲醇的比例,50:50的比列压力是最高的.可以把比列调整下看看.如果调整比例后不好.再考虑直接换成乙腈,如果直接换成乙腈不好,再考虑甲醇,乙腈,水的三相流动相
有水有渝
第2楼2010/01/12
这个都需要慢慢调节的,如果有低压四元泵,用三个通道调节起来就很快了,你可以任意比例的三相调节
tyys98
第3楼2010/01/12
如果仅仅为了降低压力,没必要使用三元,乙腈和水即可。已经比甲醇洗脱能力稍强,是非线性的,尤其低浓度更明显,大约3:2的能力吧,而在高浓度例如100%附近两者能力相当。当然还要看你的样品了,有些更亲甲醇,有些更亲乙腈。
small_fish
第4楼2010/01/12
要考虑到分离度、柱压力还是需要慢慢摸索调节一下
柏坡
第5楼2010/01/12
如果我是你我就直接换成乙腈水试试,看看能降低多少?
洋洋
第6楼2010/01/13
是这样的,问这个问题还有其他一个原因,就是我的有些样品用甲醇和水就很好,可是国家标准上好几个写的是用甲醇,乙腈,和水三元流动相,我不明白为什么两相就很好,国标都用三相呢?
byl790101
第7楼2010/01/14
两相就很好的话就用两相,干嘛要复杂化,如果用甲醇压力高你可以换成乙腈,甲醇和乙腈之间的互换有一定比例乙腈30%、40%、50%、60%、70%分别和40%、50%、60%、70%、80%甲醇的极性差不多,你可以就近调一下
xiuwei
第8楼2010/01/14
还有其他什么规律,吗?
