原子吸收光谱(AAS)
wanttofly
第1楼2010/01/12
这个是单点校正,就是做过原点和一个标样的标准曲线.在原吸测定碱金属时比较容易电离,所以测定钾钠时会加入更容易电离的铯作消电离剂,我不知道在测钠时加入钾是不是也是其同样作用?
ghostermen
第2楼2010/01/12
用的是吸光度的比值等于相应元素的浓度比值,而相应元素已经已知了一个,所以不用做标准曲线可以算出。A1/A2=C1/C2,A1,A2仪器没出,C1对照品溶液中Na的量。KCl应该是消电离用的。
ldgfive
第3楼2010/01/13
[我想请教的有两个问题:1、原子吸收不用做对照的标准曲线吗?看到这个标准好像不做曲线 2、标准中加入氯化钾溶液起什么作用呢?[/quote]原子吸收每次测试都是要做标准曲线的
吃饱不饿
第4楼2010/01/13
谢谢楼上各位,我是原吸的菜鸟,不懂的地方实在太多,提问题都不知道提什么,谢谢帮助
第5楼2010/01/13
弱弱的问一下,消电离是什么意思?
第6楼2010/01/13
又一个问题出现了,标准中的方法用了钠孔-阴极灯,那么该方法用的是火焰吸收法吗?
第7楼2010/01/13
钠容易电离,加入更容易电离的物质抑制钠的电离,这个物质就叫消电离剂.用了钠空心阴极灯当然就是火焰吸收法,测定火焰对钠灯发射的特征光谱.其实一般原子吸收也可以做发射光谱,而且主要也就用在钠钾的测定,那时就不需要灯了.
chemistryren
第8楼2010/01/14
就是火焰原子吸收测钠.每次都应该做标准曲线.
huipiaoderizi
第9楼2010/01/14
碱金属不是该用火焰发射法吗???
popo
第10楼2010/01/14
浓度高你就可以用发射了~~
