原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/07/16
EDTA的含量应该接近样品中的含量。
chemistryren
第2楼2009/07/16
EDTA 应该过量,但过量多少应该尽量和样品中的EDTA含量尽量接近.
风之笑容
第3楼2009/07/16
哈,两位朋友没有认真听讲不是!样品中的是EDTA铁钠,EDTA锰钠,EDTA锌钠,EDTA铜钠。铁(铜锰锌)取代了EDTA二钠中的一个钠,怎么才能保证溶液中的EDTA二纳加入量与样品中的EDTA量相等?帮着算一下吧!谢谢了。EDTA二纳分子量为:372.23
第4楼2009/07/16
知道你的意思,根据你说的那几个离子的大概浓度估算络合所需要的EDTA量.但是样品测定还得考虑样品基体匹配的问题.打个比方,你样品的EDTA过量10%,而这个10%你没测出来.而根据估算出的金属离子需要EDTA的量显然是达不到过量10%的.如果照这个估算出的量去配,就会造成样品和标准溶液中EDTA量差很多,这样基体难以匹配,测出的数据就会有偏差...所以你得把原始样品中EDTA的确切量搞清楚才好配标准溶液中EDTA的量.
