【有奖参与】看看你天平的基本操作考核能过关?
  • 太白金星
    2010/01/12
天平
  • 1.    天平使用前的检查 (15分)
    ①    查看天平使用记录 ( 2分)
    ②    查看室内温度、湿度 (2分)
    ③    检查天平内的干燥剂 (3分)
    ④    检查天平是否水平 (2分)
    ⑤    打开侧门使天平内外温湿度平衡 (2分)
    ⑥    清扫称量盘 (2分)
    ⑦    所用物品和试剂放置合理整齐 (2分)
    2.    固定量称量 (40分)
    ①    熟练程度 (20分)
    a.    粗称器皿(指总量不超过200克)(2分)
    b.    细称器皿 (5分)
    c.    称量过程中动作要轻 (3分)
    d.    称量时间 (10分)
    t≤3分钟 10分, t=4分钟 9分, t=5分钟 7分,
    t=6分钟 5分, t=7分钟 3分, t=8分钟 2分,
    t=9分钟 1分, t>9分钟 0分.
    ①    准确性 (20分)
    a.    称前后称量盘上无试剂 (3分)
    b.    称前检查零点 (2分)
    c.    称后检查零点 (2分)
    d.    称量器皿放在称盘中央 (3分)
    e.    称量准确 (10分)
    3. 减量称量 (35分)
    ①    减量称量的熟练程度 (20分)
    a.    称量瓶应加盖 (2分)
    b.    粗称(指总量不超过200克) (2分)
    c.    细称 (2分)
    d.    倒出试剂后应有回磕动作 (2分)
    e.    称量过程动作要轻 (2分)
    f.    称量时间 (10分)
    t≤1分钟 10分, t=2分钟 8分, t=3分钟 6分,
    t=4分钟 4分, t=5分钟 2分, t=6分钟 1分,
    t>6分钟 0分。
    ②减量称量的准确性 (15分)
    a.应有防止影响称量准确措施 (2分)
    b.称量过程中无试剂洒出 (1分)
    c.称前检查零点 (2分)
    d.称后检查零点 (2分)
    e.称量准确性 (8分)
    4. 称量后的检查与记录 (10分)
    ① 填写称量记录 (2分)
    ② 填写使用记录时关闭天平 (2分)
    ③ 断开电源 (2分)
          ④台面整理,仪器加罩 (2分)
    ⑤ 填写天平使用记录 (2分)
    特别提示:
    如称量中有如下行为者,可直接中止称量以零分计:
    称量后检查零点,不在零点,直接调整者
    开天平加砝码、增减试剂者
    开侧门称量者
  • 太白金星
    第1楼2010/01/12
    快来自己给自己打打分!
  • vanvan
    第2楼2010/01/12
    ② 查看室内温度、湿度 (2分)
    这点好像从来没注意过,汗一下。
  • 该帖子已被版主-太白金星加1积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • vanvan
    第3楼2010/01/12
    称量后检查零点,不在零点,直接调整者
    开天平加砝码、增减试剂者
    开侧门称量者
    应该是开前门称量者吧?太白你这是不是搞错啦?
    正确的就应该是开侧门称量啊,或者改为“开着侧门称量者?”
  • zengzhengce163
    第4楼2010/01/12
    现在用电子天平,很快啊,减量法称基准也只需要不到1分钟
  • 太白金星
    第5楼2010/01/12
    意思为未关天平所有门。
    vanvan(vanvan) 发表:称量中有如下行为者,可直接中止称量以零分计:
    称量后检查零点,不在零点,直接调整者
    开天平加砝码、增减试剂者
    开侧门称量者
  • 太白金星
    第6楼2010/01/12
    就没一点问题?
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:现在用电子天平,很快啊,减量法称基准也只需要不到1分钟
  • 太白金星
    第7楼2010/01/12
    给别人加分,加到自己的头上去了!
    太白金星(jingsheng) 发表:意思为未关天平所有门。
  • sophaloki
    第8楼2010/01/12
    哇,好规范的操作啊!平时基本都没有注意这些问题,称完就好了。就是觉得天平受空气流动波动太大了!
  • 太白金星
    第9楼2010/01/12
    那是你的门窗没关闭、是否开着空调、称量前为打开天平门进行平衡?
    sophaloki(sophaloki) 发表:哇,好规范的操作啊!平时基本都没有注意这些问题,称完就好了。就是觉得天平受空气流动波动太大了!
  • 88765
    第10楼2010/01/12
    我们搞实验室认可的,一般都注意到了哈
