直读光谱
88765
第1楼2010/01/12
不好意思,写错了,是分析“粉末样品”比如合金啊,等等
wccd
第2楼2010/01/12
你的光谱用的是什么光源,老发射光谱一般用的是直流电弧或交流电弧光源,电压偏低,如果是火花光源,有高压火花光源和中压火花光源。
第3楼2010/01/13
型号DV6E,应该是高能预燃低压火花光源吧。以上文所述,合金不是可以采用火花光源吗?如果对该设备进行改造用来分析合金,是不是换一下电极就可以了呢
mlb2003
第4楼2010/01/13
没有想过这方面的问题,不过觉得这是一个很好的想法,可以根据仪器的型号联系一下仪器厂家,如果厂家认为可行,在看看改造的费用是否合理,是否值得这样做!
xxh082
第5楼2010/01/13
感觉分析粉末可行不大。首先样品间有空隙
鱼肉好吃
第6楼2010/01/18
发射光谱只是个半定量仪器,没法和只读光谱仪对比,他主要应用于熔点高的材料比如W、Ni合金
第8楼2010/01/19
DV6E是美国贝尔德公司生产的直读光谱仪,是一款不错的直读光谱仪,现在许多单位仍在使用,在硬件和软件上进行适当改进和升级,可使该光谱仪充分发挥作用,有些国营大企业和民营小企业使用的就是该型号直读光谱仪。
yushushi
第9楼2010/01/20
尽量用电弧,火花光源出的大部分是离子光谱,且谱线分辨率没有电弧的分辨率好,背景相对来说也要大很多。
