直读光谱
lilongfei14
第1楼2010/01/12
要买碳硫分析仪的,光谱分析碳硫强项
wccd
第2楼2010/01/12
对于低(微)含量碳硫的定量分析,需要碳硫分析仪,用直读光谱分析准确性有些牵强。
草原之恋
第3楼2010/01/13
该买,有时光谱仪做出的碳可能有误差,这时,用碳硫仪定一下碳。
mlb2003
第4楼2010/01/13
这要根据对碳、硫控制范围和控制精度的要求来决定,如果要求不是特别高,一般都能满足,就不需要配备了!
88765
第5楼2010/01/13
要看分析什么东西,像我们分析钢铁的,由于某些钢种C存在偏析,必须用CS仪分析,并且cs的稳定性好些,我们还用它经常和光谱比对。
sunpengwjh
第6楼2010/01/13
光电直读比较好!
中华潮
第7楼2010/01/13
说得对,支持
xxh082
第8楼2010/01/13
低含量的根本不行,必须得买
jaytnt
第9楼2010/01/14
多低???对于0.00X的CS的样品,像ARL 3460足够了,我们实验室ARL3460和leco cs600都有,对比下来对于0.00X的样品的值还是满足允差的。
wybwyb
第10楼2010/01/17
你要只分析钢铁,不买也成!如果涉铁合金等其它材料,只能买一台,不过,顺便提个醒,用过国产两个品牌的红外碳硫仪,稳定性,检测限,线性差的不是一点点,别听卖的人跟你吹得神乎其神!不点名批评,有些厂家做的设备相当不厚道,没那金刚钻,请别在这儿忽悠!
