分析化学
魅力星光
第1楼2010/01/12
准确称取0.35~0.45克已经在900摄氏度下灼烧恒重的基准氧化锌,加入4ML1+1盐酸,溶解后加水稀释到250ML定溶然后用移液管吸25ML上述锌标准溶液于250ML锥型瓶中,加约25ML水,滴加1+1氨水溶液至刚出现浑浊,然后加10ML的NH3-NH4CL缓冲溶液,4D铬黑T指示剂,用EDTA溶液滴定至溶液由酒红变为纯蓝为终点.
lilongfei14
第2楼2010/01/12
要根据你配的浓度来算,你得配制0.02mol/L氧化锌,称多少克的看你配制的体积
aixiaoxiao
第3楼2010/01/13
非常感谢!!那再问下,那要计算比如对矿石TFe的滴定度如何计算呢?
sartre
第4楼2010/01/16
溶了,滴定
513723812
第5楼2010/01/16
直接标定误差太大,你最好先配一个250ml的c=0.02mol/L的溶液。注意:1.用硝酸分解。温度不要过高。 2.基准氧化锌要在900摄氏度下灼烧恒重的, 3.标定时要用ph=10的铵性缓冲溶液。取20ml的硝酸锌标准溶液。 4.硝酸要用优级纯的。
jonye886
第6楼2010/01/16
一般都用盐酸的!
第7楼2010/01/16
矿石的全铁我们是用重铬酸钾滴定的!不过真的挺繁琐新的问题最好开新贴,因为很多人见旧贴以为问题早已解决了!
第8楼2010/01/16
第9楼2010/01/16
谢谢星光!!
张驰有度
第10楼2010/01/17
按附件中的标准规定去做就可以了。
