核桃
第1楼2010/01/12
用的什么柱子,什么方法?测定什么物质
柏坡
第2楼2010/01/12
最直接的办法就是换柱子,新柱子才有代表性。然后在对流动相做调整,可以增加扫尾剂试试。
有水有渝
第3楼2010/01/12
同问楼上的问题,你现在用的流动相是什么?
david03052120
第4楼2010/01/13
扫尾剂,一般是什么试剂,怎样添加?
小水
第5楼2010/01/13
先换流动相,水相用缓冲盐,醋酸铵或磷酸盐(5mM或10mM),分别调节PH值酸性,中性,或碱性试试。再不行,建议换柱子。
知足常乐!
第6楼2010/01/13
在流动相中加入酸或碱,抑制色谱柱的硅羟基作用,防止拖尾
littlefish77
第7楼2010/01/13
你问的太笼统了,最好能把物质说清楚或者把图附上,大家好帮你分析啊。
young8693370
第8楼2010/01/13
我同意楼上的意见,你需要仔细描述一下,我认为可以考虑柱温箱,试一下。
a646667016
第9楼2010/01/15
你把你所分析物质告诉我们 你用的什么流动相 和你做出的谱图传上来 大家才好帮你分析
wanghongmei1123
第10楼2010/01/19
可能有柱流失现象,建议换柱子。
