气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/01/13
是双(填充)柱双通道补赏,还是两个单柱各自去各自的FID?把A和B的柱子换一下试试B通道出不出峰,检查B的FID的接线,也可以考虑调换A和B的的接线看看。
liulu0228
第2楼2010/01/13
会不会是漏气啊。有可能是漏气的缘故
zqj722
第3楼2010/01/13
楼主应该庆幸你有双通道的FID,这样可以换件试,电缆线,极化极,收集极,色谱柱也可以换着试啊只要小心操作,关机情况下更换,会很快找到原因的。
liuzhijia425
第4楼2010/01/14
我用的是气体发生器 昨天下午换了更换了变色硅胶 结果好使了 呵呵 郁闷 我的怀疑是不是 柱子的末端污染了呢 我在之前进的溶剂清洗了
千江有水
第5楼2010/01/14
把各个部分分别调换看看 问题就找到了
ygx
第6楼2010/01/14
FID不出峰,是不是熄火了?基线不稳,看看是不是气路有漏气点?
snowrain1978
第7楼2010/01/14
是载气发生器还是空气发生器呢?以后碰到这样的问题也好参考下。。
第8楼2010/01/14
我以前也碰到过空气发生器有问题,然后有丢失峰的现象
cherry_chen
第9楼2010/01/14
我也是个新手,会不会是信号选择有误啊
第10楼2010/01/16
不是熄火了 气路也很好 因为是双通道毛细柱的 A通道就好 B就不行
