热分析仪
tutm
第1楼2010/01/13
这是耐驰的介绍,应该都差不多
idccu
第2楼2010/01/13
ARC可以模拟绝热条件下的反应失控,为放大生产提供安全数据。采用“加热-等待-搜寻”操作模式。比DSC检测结果更为灵敏,可以在更低温度下探测到放热,由于其可以使用较大样品量,因此更适合研究反应混合物。可以获得热量和气体的信息。缺点是检测费用较高,时间较长(一般为1天)。搞合成的一般用来检测反应体系在设定的操作温度下体系的稳定性情况(有无放热放气等)。
不做文人
第3楼2010/01/14
THT的ARC国内是不是用的不多啊?
