气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/03/31
如果是考察仪器间比对的话是需要同一个人做
JOE HUI
第2楼2020/03/31
可以是一个人,使用不同方法进行验证某个测试项目
温哥
第3楼2020/03/31
做比对试验,必须把其它影响因素固定,你做方法比对,那就只能方法改变,其它例如人员、环境、样品等均需保证不变,否则变量太多比对结果不可靠。
检测老菜鸟
第4楼2020/03/31
方法比对一个人,人员比对多个人,控制变量
vivien666
第5楼2020/03/31
方法比对一个人
老兵
第6楼2020/03/31
方法比对是使用不同的方法进行测试,因此一个人做也行,多个人做也行。
weiqing
第7楼2020/03/31
一个人可以的,采用不同的方法,做好原始记录就好。
未来工程师
第8楼2020/03/31
控制其他相同,纯设备检测不同,当然最好你自己做,有可比性
yzguo
第9楼2020/04/01
一个人用不同的方法来做
WUYUWUQIU
第10楼2020/04/01
最好是一个人,这样更好控制
