薄层色谱(TLC)
第1楼2005/09/29
有一个办法你试试看,把板子在展开缸里饱和一下,就是先不要放在展开液中,让板子在里面展开液的蒸汽中多饱和一会再放到展开液中
第2楼2005/10/03
强烈同意,^_^
第3楼2005/10/03
谢谢啊!俺回去试试,!
第4楼2005/10/09
还有,可以试一下,将板的两角斜着切掉。
第5楼2005/10/09
我新来,但我不是新手,对于你的问题,首先你要先检查你是否在展开缸里面预饱和了你的板,然后就是你要知道,凡是有机溶剂的混和会出现 “低共溶现象” 沸点低了,在板的两边就会挥发的快,随之出现你说的现象,叫边缘效应。解决的方法,可以预饱和的时间长一点, 或者把板的两边边缘的cmc用小刀刮一点 在不行 ,你就考虑一下换你的展开剂了。
第6楼2005/10/13
讲的很专业,受益匪浅!
第7楼2005/11/22
是不是有边缘效应!
第8楼2005/11/25
醋酐?有没有搞错。我觉得主要原因,制版不好,或者没有饱和。
第9楼2005/11/28
这个实验我去年做过,好像不是醋酐吧。这是边缘效应,按照qqqcyc说的做应该没问题。
第10楼2005/12/06
饱和时间不够啊,要不就是铺的板厚度不一致
