扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/09/12
请问您这个客户的使用情况比其他用户有什么特别之处吗?
第2楼2005/09/12
没有。
第3楼2005/09/13
会不会杜冷瓶用的久了,里面有水凝结成冰了,或有其它杂质。
第4楼2005/09/14
是否应该从报警系统的设计或是原理方面考虑?
第5楼2005/09/15
杜瓦瓶里有冰 会引起 能谱 上的噪音, 应该不会 导致 报警在 液氮距底1/3时就 响起来。
第6楼2005/09/15
是啊, 报警是由于 杜瓦瓶里面的温度传感器 发现 温度 过高, 为了保护探测晶体,就 强行关闭了晶体上的高偏压。可是 杜瓦瓶里并没有空啊, 还有1/3在里面呢
第7楼2005/09/16
倒是有种最简单的情况:牛津的液氮探杆有两种,一种是短的,只有深度的二分之一左右,一种是长的就是大家现在经常用的,大约到80%左右的深度,如果用前面的,很容易就报警了?不过inca的机型一般都是长的啊?
第8楼2005/09/16
同意,好像没有看到那么短的探杆.会不会杜瓦瓶有泄漏,导致里面的温度升高?
第9楼2005/09/16
泄漏应该只会加速液氮的挥发吧?!
第10楼2005/09/19
回答正确, 正是这样, 杜瓦瓶内的 液氮 有两个作用, 第一个大家都知道, 制冷, 第二个鲜为人知, 就是 保持真空, 杜瓦 瓶夹层里面的真空 在 10E-005MBAR, 真空不好,会直接导致 探测晶体温度升高,报警就会 TRIGGER。
