气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/01/13
欢迎讨论,理越辩越明同时斑竹提示:只准讨论技术问题,一旦发现技术以外的讨论一律删帖扣分
阿宝
第2楼2010/01/13
理论上 放射源是不允许自己随便拆的,应该整体处理.
happy水中月
第3楼2010/01/14
岛津ECD检测器是一个小插件,很小的,运输的时候是装在一个小的金属盒子里面(类似午餐肉罐头那么大)。估计这个是放在托运的行李里面蒙混过关的。否则放射性物质运输是很麻烦的,有一堆手续需要履行的。
hfang2005
第4楼2010/01/14
前几年听说有人做拆解清洗的服务, 但象岛津这样的进口商绝对不拆的.近几年,国家环保法轨越来越严格, 好象没有人敢动它了.
lii33
第5楼2010/01/14
我们这里的一起也是3个检测器同时装在一个仪器上,所以对这个问题挺关注,专门为这个贴咨询了岛津工程师,因为正好有工程师在我们这里巡检,工程师说这个问题是不会存在的,我们ECD的也用了好几年了,并没有发生ECD不用的时候损坏的情况
安平
第6楼2010/01/14
ecd 要注意通氮气保护
消咳喘
第7楼2010/01/15
估计这个是放在托运的行李里面蒙混过关的。这个估计是错误的。我们的运输符合法律的要求。
第8楼2010/01/15
谢谢您提供的信息,请问您的仪器型号。
base1987
第9楼2010/01/16
我用的岛津GC-2010上同时有ECD FID TCD。ECD是后来单独买的。去年大约1年没人用,现在ECD工作正常。不知道以后怎么样。
chengjingbao
第10楼2010/01/16
放射源整体拆的规定不知是何时开始的,就我所知和所干过的,不光能拆,而且可以全分解!可能过去没有这规定,但有每年的15天带薪假。我拆过氚元片之类的放射源,一般这类放射源的放射距离也就15~30毫米,至于ECD的放射危害,过去还是不算放射种类的,想想咱氦离子有15假,ECD没有,
