气相色谱(GC)
liyi8848
第1楼2010/01/14
分析高含量H2时,你的这套系统比较吃力,但可以做,可以重新调试,一个是转阀的时间,另一个是阻尼阀的阻尼
zhangqixy
第2楼2011/05/04
你最好把阀图贴上来 这样才好帮你解答
chengjingbao
第3楼2011/05/04
看峰形,如果峰形不是尖锐形的,有可能是阀垫漏气、阀旋转较滞有关,解决办法是:加大阀气压力看看。弹簧膜片阀还有可能与松紧有关。
第4楼2011/05/05
真要解决不了,再从柱子上动主意。
liujunbaozhang
第5楼2011/05/05
简单点办法就是改变柱温,通过实践确定最佳温度。另外,安的色谱软件,硬件都可处理上述问题。带AFC,EPC.电子控制的色谱也能处理上述问题。
yzguo
第6楼2011/05/06
可能是六通阀开启时的瞬间压力变化太大所致,降低进入六通阀的压力试试。
