【求助】毛细柱载气流速怎么确定??
气相色谱(GC)
  • 内径不同的柱子,需要的载气流速流速各不同。那0.25mm、0.32mm、0.53mm内径的柱子各自的载气流速大概是多少呢?
  • vanvan
    第1楼2010/01/14
    内径不同的柱子,载气流速(线速度)也可以一样啊。只是总流量变化了而已。
  • ahwyq
    第2楼2010/01/14
    算啊,,皂膜流量计
  • 千江有水
    第3楼2010/01/14
    细径毛细柱的载气流速约为1-3mL/min;粗径毛细柱的载气流速约为3-10mL/min。还要根据你的分离情况时间周期进行调整
  • ygx
    第4楼2010/01/14
    载气种类不同,其载气流量还是有所差异的:如氢气和氮气。氢气的流速相对氮气要大一些的。
    千江有水(wolf1147) 发表:细径毛细柱的载气流速约为1-3mL/min;粗径毛细柱的载气流速约为3-10mL/min。还要根据你的分离情况时间周期进行调整
  • yigaozizi
    第5楼2010/01/14
    多谢!!
  • hfang2005
    第6楼2010/01/14
    流速和流量的概念不是一回事吧!
    流速是气体在柱子里流动的线速度,以cm/s为单位.(Liner velocity)
    流量是气体在单位时间里流动的体积,以mL/min为单位.(Flow rate)
  • 安平
    第7楼2010/01/14
    还得考虑温度因素
  • zqj722
    第8楼2010/01/14
    那大口径的毛细柱分析时就不用加补充气了吧?
